[O1] Gniazdo zapalniczki - odcięcie po zapłonie
  • cardriveros
    • 30
    to ja się popiszę :diabelski_usmiech
    wczoraj wracałem z Dziwnowa
    jechałem fordem rengerem chyba 2,5D 110KW
    prędkość max z jaką jechałem to 151 i to z góry :lol:
    po prostej ok 139km/h więcej nie szło (wg GPS)
    tankowałem do pełna zaraz przed Legnicą czyli prawie już A4
    a zanim dojechałem go Krakowa to już nic nie było czyli ok 330km, bak zalany pod korek
    zbiornik z tego co czytam 80l :shock: :shock: :shock:
  • mlac
    • 200
    Jako, że jestem właśnie po ładowaniu akumulatora, ponieważ wysiadając zapomniałem wypiąć matę grzewczą która wyssała mi przez 8 godzin pracy cały prąd z auta, to mam pytanie.
    Czy jest jakiś prosty sposób aby gniazdo zapalniczki nie działało cały czas bez zapłonu?
    Myślałem żeby może jakoś "zmostkować" w skrzynce bezpieczników, bezpiecznik zapalniczki z jakimś innym który działa tylko przy włączonym zapłonie.
    Macie jakieś pomysły?
    Skoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
    Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
      • 11357
      zapalniczka ma 2,5mm2 zasilanie-czyli sporo
      lepiej przekaźnik zastosować sterowany 12V po zapłonie
      • g4cek
        • 402
        najlepiej po zapłonie
        • mlac
          • 200
          Odkopię swój post. Bo wpadł mi taki pomysł do głowy, który planuję zrobić.
          Zweryfikujcie proszę.
          Mam podświetlane gniazdo zapalniczki. Jak wiadomo jeździmy teraz zawsze na światłach. Planuję wstawić przekaźnik w tunelu bezpośrednio przy gnieździe zapalniczki który by włączał zasilanie zapalniczki po włączeniu podświetlania zapalniczki.
          Dobrze kombinuję czy coś przekombinowałem?
          • Bambek1
            • 972
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Nie widzę przeszkód rzekł ślepy koń...
            Panowie nie koniecznie musi być po zapłonie.
            Najważniejsze to rozerwać obwód zapalniczki a to skąd dostanie sterowanie przekaźnik jest mało istotne jego pobór mocy jest raczej mierzony w mW także każdy obwód powinien dodatkowe takie obciążenie wytrzymać. Może więc sobie sterowanie wziąć z oświetlenia zapalniczki.
            Nie mniej dla pewności sprawdź tylko ile pobiera sam przekaźnik "w pracy" który chcesz zastosować żeby nie przeciążyć obwodu oświetlenia gniazda chociaż na 99% raczej nie powinno być problemu.
            W czasie spoczynku jak nie ma prądu w obwodzie oświetlenia to i przekaźnik nie będzie zasilany więc w tym przypadku problemu nie ma.
            Możesz sobie dla kontroli całego układu założyć diodę LED za przekaźnikiem po stronie zapalniczki, która będzie świecić w czasie pracy gniazda to tak na wypadek gdyby "skleiło" przekaźnik.
            No i najważniejsze to dobrze dobrać przekaźnik do obciążenia prądowego urządzenia, które będziesz odpalał z tego gniazda.
            Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
